Diseño de objetos de pavimento
Concepto: tipos de pavimento
En el caso de planos bidimensionales, escoja una configuración de límite o de camino.
Si se trata de diseños tridimensionales, puede usar varias configuraciones y tipos de pavimento. Escoja el que mejor responda a las necesidades del diseño. En algunos casos, necesita una losa para generar una vista de sección transversal, opciones de desagüe o modificaciones del modelado de terreno.
Tipo de pavimento |
Propósito sugerido |
Ninguno |
Úselo si necesita una buena solución predeterminada en diseños poco complejos y si no necesita ninguno de los demás tipos. Escoja Ninguno en estas situaciones: No es necesario que el pavimento tenga un grosor para vistas 3D o secciones. Los componentes no son necesarios con fines de renderizado o de generación de informes. Un estilo de pavimento o fabricante en particular no es requerido. El pavimento no tiene que servir como un modificador para un modelado de terreno. La funcionalidad desagüe para losa no es necesaria. La losa pueden permanecer completamente plana. La losa no necesita coincidir con las elevaciones de ningún otro objeto automáticamente. |
Losa |
Escoja Losa en estas situaciones: El pavimento necesita un grosor o componentes para vistas 3D o secciones. Necesita los componentes con fines de renderizado o de generación de informes. Es necesario que el pavimento modifique el modelado de terreno (optativo). |
Desagüe para losa |
Escoja Desagüe para losa en este caso: El pavimento debe soportar un sistema de desagüe o es necesario diseñar la geometría simple y no planaria del pavimento. |
Modificador de terreno (parte superior/parte inferior) (tipo de losa) |
Escoja Modificador de terreno en este caso: Si escoge un tipo de losa, donde el pavimento servirá de modificador de terreno en el modelado de terreno propuesto. En tal caso, la superficie de dicho modelado se alineará con la parte superior o inferior de la losa, según corresponda. |
Modificador de terreno (Modificador de lecho de textura) (tipo de losa) |
Escoja Modificador de lecho de textura en esta situación: Usa el pavimento como modificador del lecho de textura del modelado de terreno, lo cual cambia la textura en parte del modelado de terreno. Siga las instrucciones del caso en el tema Creación de lechos de textura. |
Superficie alineada/Modo Configuración de objeto alineado (tipo de losa) |
Escoja Superficie alineada en preferencias de pavimento de un tipo de losa, o escoja el modo Configuración de objeto alineado, con el cual autogenerará un tipo de losa, en estos casos: El pavimento debe coincidir verticalmente con los bordes horizontales de cierta geometría, incluyendo calzadas adyacentes, pavimentos, modelos sólidos, polígonos 3D, áreas de paisaje, paredes, y trecho o trecho con Modificadores de terreno de borde de contención (con modificación de modelo de terreno cuando modificador de losa alineada es seleccionado). Losas alineadas son tipos de pavimento complejos no planos que también pueden ser modificados con perfiles verticales, objetos de estaca y objetos de pendiente. |
